Старый 05.02.2010, 01:43   #11
По умолчанию Нестандартная установка Pandora DXL 3000
...соло на ундервуде...
Вариант нестандартной установки блока автосигнализации Pandora DXL 3000 в салоне одного из немецких автомобилей и сирены под капотом. Установка произведена в составе авторского противоугонного комплекса Электроблок. Уровень3. Блок расположен в скрытой полости под торпедо, доступ без ее демонтажа к блоку не представляется возможным. Финальным штрихом установки блока является его маскировка шумоизоляционным материаллом "антискрип". Сирена расположена под силовой аккумуляторной площадкой, чтобы добраться до сирены потребуется демонтаж аккумулятора и площадки под него.
Автор, ведущий установщик компании Электроклуб - Алексей Плещеев.
Тип файла: jpg Block.Pandora3000 (1).jpg (59.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg Block.Pandora3000 (2).jpg (66.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Block.Pandora3000 (3).jpg (64.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Block.Pandora3000 (4).jpg (67.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Block.Pandora3000 (5).jpg (45.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 16.02.2010, 21:20   #12
GrekNik
Добрый вечер, господа.
У меня в принципе таже проблема что и у топикстартера. Pandora DXL 3000, поставил недавно. Связь с машиной теряется на расстоянии 50(да да пятьдесят, дальномером проверенно)) ) метров. Немного опишу, вдруг поможет при диагнозе. 11 этаж машина стоит почти под окнами, немного наискосок в прямой видимости, не в гараже. Выхожу на балкон брелок работает, делаю шаг назад, кладу брелок на подоконник, через некоторое время (всегда разное) сигнал пропадает. Иногда пару часов связь есть, иногда через 20 минут уже орет. Выхожу на балкон, ЧЕК и все по новой. Потихоньку начинаю задалбываться.
GrekNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 12:25   #13
Elclub_manager
Аватар для Elclub_manager
Для более точного диагноза хотелось бы узнать месторасположение RF-модуля (антенны ) Зачастую неправильно установленная антенна это около 30 % успеха.
По существу.
Первое что можно сделать – перейти на 8 частотный канал , с помощью : брелока, rf-модуля и кнопки Valet.
Если не поможет, можете смело рассчитывать на замену комплектующих по гарантии.
Elclub_manager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 12:55   #14
GrekNik
Vitaliy, спасибо огромное за конкретный ответ. Попробую, если ничего не поменяется обязательно заеду.
Старый 28.02.2010, 15:16   #15
Elclub_manager
Судя по тому, что не заезжаете – попробовали и помогло?!
С уважением
Старый 10.05.2010, 16:26   #16
Maze
Member
У меня тоже беда была с пандорой 3000, рф-модуль стоял под "сеточкой" зеркала заднего вида, меняли внутренности рф модуля, не помогло, меняли целиком рф модуль, выехал от вас - через 5 минут вренулся, переклеили в угол стекла далеко далеко от железа - пока вроде всё норм, но дальность на управление - кончено слабовата. ни о каком гипермаркете или торгово-развлек центре речи не идёт, в моей проблеме я даже не понял что было решением. врят ли краска (она же "сеточка") на лобовом была пробелмой, да и до метала всё было соблюдено, датчик дождя был неподалеку но он обесточен, не понятно
Maze вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
