Старый 04.03.2010, 11:32   #1
premudrijpeskar
По умолчанию Защита VW Passat
Посоветуйте, пож-та, как защитить автомобиль VW Passat b5 2003 г.в. с дизельным двигателем? Спасибо)
p.s. сейчас стоит Fortress Type II с меткой и замком капота. Замок перестал открываться, пришлось штырек перепилить. Использовалось обычное полотно для ножовки по металлу, на всю операцию ушло не более (!!!!) 10 минут!
Последний раз редактировалось premudrijpeskar; 04.03.2010 в 12:40.
premudrijpeskar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 15:07   #2
По умолчанию Защита от угона VW Passat
Автомобиль VW Passat поточными средствами защитить от угона очень сложно. Структурная схема построения позволяет сделать блокировку в моторном отсеке в электр. ящике с водительской стороны, доступ туда не сложный, каждый установщик считает своим долгом установить там реле блокировки. Штатный иммобилайзер беспомощно расположен за приборной панелью, доступ к нему дело считанных секунд. Исходя из конфигурации вашего комплекса возможен следующий алгоритм - доступ в подкапотное пространство, описанным вами способом или более радикальным, обход простых блокировок, в салоне замена штатного иммобилайзера, проворот личинки, двигатель можно завести.
Исходя из вышеописанного, предлагаем охранный комплекс Электроблок. Уровень 2, с противоугонной стойкостью от одного часа, включающий три независимых противоугонных контура:
1. Иммобилайзер Электроблок, два блока управления, два независимых контура охраны, один из которых включает управление блокираторами капота, от шести блокирующих реле. Алгоритм с двойным опросом и авторизацией.
d) Два доработанных капотных блокиратора Fortress Lock с антиспильной защитой и удаленными резервными тросиками или более сложный в исполнениии блокиратор капота сейфового типа.
4. Доработка и защита штатного иммобилайзера, защита диагностического разъема
5. Нестандартная система оповещения под торпедо, сирена под капотом.
Дополнительно можно рассмотреть:
1. Пакет - Защита периметра
Блокираторы дверей
Бронирование, укрепление стекол пленкой Llumar 100 мкр
2. GSM пакет
GSM-модуль
GPS-модуль
Резервное питание
3. Нестандартные системы оповещения и привлечения внимания, индивидуальный ревун, две сирены, нестандартные системы оповещения под капотом и торпедо и другие противоугонные устройства и средства с установкой, способных обеспечить комплексную защиту автомобиля от угона, с учетом конструктивных особенностей автомобиля VW Passat.
Старый 05.03.2010, 11:54   #3
Elclub_Konstantin
Аватар для Elclub_Konstantin
Противоугонный комплекс Электроблок позволит реализовать семь разноплановых блокировок, непоточные: электронная защита блока управления двигателем, блокировка шины обмена данными от диагностического разъема OBD-II, и штатного иммобилайзера к блоку управления двигателем, блокировка информации с датчиков положения поршней в цилиндрах и др.
Elclub_Konstantin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
