Старый 11.03.2010, 23:25   #11
В салоне, если выбор останется за 590, капотные замки будут открыты, при сдаче автомобиля в сервис, иммо будет поставлен в сервисный режим.
Старый 11.03.2010, 23:36   #12
Maze
Member
А если нм 05 повесить на пандору, насколько это будет хуже?
Последний раз редактировалось Maze; 12.03.2010 в 07:40.
Maze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 00:49   #13
Иммобилайзер -основной противоугонный контур охранного комплекса, поэтому капотные замки лучше завязать с Пандектом, алгоритмы есть разные, но описанный выше предпочтительнее.
Старый 12.03.2010, 07:12   #14
Maze
Member
спасибо
Старый 10.05.2010, 22:53   #15
Maze
Member
Кстати заметил, что в престиж-авто были правы, мы отключили от штатной сигнализации концевик капота, и штатная правда не встает в охрану а тупо закрывает ЦЗ, а встала бы она на охрану если бы закрылся капот, выяснилось при тесте у вас в ремзоне, только сейчас понял, что оказывается у штатной был такой алгоритм с капотом
в итоге родной ключ управляет просто цз - идеальный расклад
Старый 11.05.2010, 14:39   #16
Нет, сделали так, как и обещали, а именно:
При постановке в режим «охрана» Pandora DXL 3000, штатная сигнализация в режим охраны не переходит, для обеспечения последующего автозапуска. Штатная сигнализация остаётся не активна.
Концевик капота отключен не был.
Для активации штатной сигнализации требуется послать команду на постановку в охрану с штатного брелока.
Таким образом, алгоритм работы системы следующий:
Постановка в режим «охрана», при желании впоследствии воспользоваться автозапуском, производится только брелоком Pandora DXL 3000, ставить в охрану штатную сигнализацию штатным брелоком при этом не нужно.
Постановка в режим «охрана», без необходимости впоследствии воспользоваться автозапуском, производится брелоком Pandora DXL 3000;
при желании можно поставить и штатную систему в режим «охрана» - требуется послать команду на постановку в охрану с штатного брелока.
Снятие с режима «охрана» Pandora DXL 3000 и штатной охраны производится брелоком Pandora DXL 3000.
Старый 11.05.2010, 15:04   #17
Maze
Member
Не соглашусь! Штатная сигнализация теперь выполняет роль ЦЗ 100% проверял, у нее алгоритм работы такой, если капот не закрыт - закрывает цз и встает в охрану только по закрытию капота, но поскольку капот штатная не видет (концевик был отключен и подключен к пандоре как я и просил) она просто работает как цз
Этот алгоритм мы выявили у вас в ремзоне при проверке штатного концевика капота когда принимали на установку
Старый 11.05.2010, 16:17   #18
Сообщение от Maze Посмотреть сообщение
Давайте вместе проверим во время вашего приезда к нам на перепрошивку и диагностику IS-590, функции штатной системы мы не урезали, работает в полнофункционально, при постановке такой задачи, но не перед подготовкой к режимам автозапуска, что очевидно.
Здесь все правильно, если капот не закрыт, штатная сигнализация не встанет в охрану, тоже очевидно.
А вот это не очевидно, попробую объяснить -
штатная сигнализация капот видит, так как концевик подключен и к Pandore и к штатной а/с;
проведите небольшой экспперимент, со штатного брелока закройте ц.з., как вы предполагаете, при том что Pandora находится в "боевом" состоянии, активируйте функцию автозапуска, произойдет срабатывание штатной сирены, что должно наводить, на мысль, что штатная а/с работает в полном объеме, а не выполняет лишь функцию управления центральным замком.
Старый 11.05.2010, 16:30   #19
Maze
Member
При открытом капоте, закрывается все двери и багажник и ждёт закрытия капота (и если я всё-таки прав про то что штатную лешили концевика - она будет работать как цз, якобы в ожидании закрытия капота, которого не произойдет)
я поставил штатную в охрану и через окно открыл дверь - не пикнула
на сколько я смотрел концевик капота подключен к пандоре и нм-05 (я так и просил использовать для охр. комплекса штатный концевик)
да и это всё не важно, главное работает именно так как мне хотелось=)
Последний раз редактировалось Maze; 11.05.2010 в 16:35.
Старый 12.05.2010, 09:46   #20
По умолчанию Тайна штатного концевика
попробую еще раз сформулировать
...и если я всё-таки прав про то что штатную лешили концевика - она будет работать как цз, якобы в ожидании закрытия капота, которого не произойдет
Штатный концевик для штатной сигнализации жив-здоров, в результате она дождется закрытия капота...
...и увидит его.
P.S. Happy End
На ближайшем ТО, мастер-установщик продемонстрирует все алгоритмы работы установленного комплекса.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
