15.10.2009. Видеонаблюдение для автомобилей. Установка видеорегистраторов.
Видеонаблюдение для автомобиля. Автомобильные видеорегистраторы для профессиональной установки.
Компания «Электроклуб» предлагает к установке профессиональные системы видеонаблюдения на базе видеорегистраторов ОКО-Архив III Авто, ОКО-Архив Авто GPS и ТРАЛ АВТО. Оборудование нами протестировано, отработана технология установки на различные автомобили, особое внимание уделено индивидуальной скрытой установки с использованием миниатюрных микро камер.
Системы видеонаблюдения для автомобилей активно развиваются и модернизируются в последние время.  Попытаемся ответить на вопрос, зачем устанавливать систему видеонаблюдения в автомобиль?
 Запись видео выполняет четыре важные задачи:
1. Обеспечение четкими и однозначными доказательствами
- при различных неоднозначных событиях на дороге, таких как неправомерные действия сотрудников ГИБДД или дорожно-транспортные происшествия. При дорожно достаточно проблематично достоверно восстановить все тонкости при происшествии и очередность событий. Часто еще, на наших дорогах, приходиться сталкиваться с разного рода мошенничеством, связанным с ДТП. Записанное видео будет практически незаменимо в этом случае.
2. Дополнительная охранная функция.
Видеокамера, установленная на автомобиль, зафиксирует противоправные действия и лица преступников, что в дальнейшем облегчит процесс расследования, поиск и поимку злоумышленников. Автомобильные противоугонные системы могут быть подключены к  входам видеорегистратора. При срабатывании сигнализации, произойдет запись с подключенных видеокамер о произошедших событиях. При подключенном модеме GSM-модуле на телефон владельца автомобиля посылается звонок или смс-сообщение. как легкового, такгрузового и пассажирского
3. Функция контроля служебного транспорта
-  как легкового, такгрузового и пассажирского. Визуальная информация о происходящем в салоне будет очень полезна для такого транспортного средства, как автобус. Также видеонаблюдение в машине способно помочь водителю при неблагоприятных погодных условиях. Кроме простого улучшения обзора, инфракрасная камера обеспечит улучшенную видимость в темный период суток.
4. Контроль за действиями водителя и пассажиров.
Для установки видеонаблюдения в авто лучше выбирать специальные автомобильные видеорегистраторы, они более устойчивы к вибрациям и тряске и хорошо защищены от воздействия пыли. В разных моделях есть возможность подключения от одной до четырех камер. Оптимально будет установить две из них по ходу автомобиля, направленными вперед, одну направленную назад и одну на водителя. Запись может вестись на Flash карту или съемный жесткий диск. В зависимости от объема устройства хранения информации, запись может идти по кругу, то есть после превышения объема новая информация просто пишется поверх старой, затирая ее. Спектр применения видеонаблюдения для автомобиля очень широк.
 Наличие видеонаблюдения в Вашей машине даст, так необходимое в нашей жизни, чувство уверенности и спокойствия и позволит свести негативные последствия неприятных ситуаций к минимуму.
Видеорегистраторы ОКО-Архив III Авто. Системы видеонаблюдения ОКО-Архив
Малогабаритный автомобильный видеорегистратор "ОКО-Архив III Авто"- специально предназначен для установки в автомобиль. Видеорегистратор имеет съемный жесткий диск с возможностью "горячей" замены. Жесткий диск помещен в специальный съемный контейнер со встроенным адаптером USB 2.0, позволяющим напрямую подключать диск к компьютеру и быстро просматривать записи через USB-порт.
Цифровой видеорегистратор "ОКО-Архив III Авто"производит высококачественную видеозапись с 4-х внешних цветных или черно-белых телекамер и аудиозапись с внешнего микрофона. Запись осуществляется по заданному расписанию: постоянно или с использованием встроенных детекторов движения или аудиоактивности, внешних датчиков.
Видеорегистратор позволяет наблюдать текущее изображение с одной из телекамер на внешнем мониторе.
Для настройки режимов работы, видеорегистратор "Око-Архив III Авто" подключается к сетевой карте или СОМ порту компьютера. При отключении электропитания прибора все ранее сделанные настройки и ход встроенных часов сохраняются. Видеорегистратор устанавливается в салоне автомобиля таким образом, что бы было удобно вынимать контейнер с жестким диском. К видеорегистратору подключаются три-четыре телекамеры и микрофон. Типичный вариант для легкового автомобиля: одна или две телекамеры направлены по ходу движения автомобиля вперед, одна - назад, последняя - на водителя. Можно использовать видеорегистратор в качестве дополнительного модуля охранной сигнализации. Для этого достаточно к существующим тревожным входам видеорегистратора подключить выход имеющейся автосигнализации, тогда при тревоге будет сделана запись события, происходящего вокруг машины. Если дополнительно подключить к видеорегистратору GSM-модем, то в случае тревоги на Ваш мобильный телефон будет отправлено SMS-сообщение.
Видеорегистратор "ОКО-Архив III Авто" специально разработан для автономной эксплуатации в сложных условиях движения транспортного средства. Защита от резких перепадов температур, влажности и вибрации обеспечивается выбором специфической элементной базы и использованием антивандального металлического корпуса с прочной крепежной платформой. Помимо этого, использование в приборе специального виброустойчивого жесткого диска формата 2,5 дюйма позволяет надежно сохранять всю поступающую видео и аудиоинформацию. Для эксплуатации в тяжелых условиях  можно дополнительно приобрести специальную виброзащищенную  платформу.
При возникновении спорной ситуации, водитель извлекает контейнер с жестким диском из прибора для последующего детального просмотра.
Преимущества ОКО-Архив III АВТО
  • Возможность просмотра камер в реальном времени
  • 4 видео и 1 аудио входы
  • 2 входа для тревожных датчиков
  • 2 выхода для исполнительных устройств
  • качественная аудио- и видеозапись на сменный жесткий диск (до 25 кадр/сек)
  • прямое подключение USB-контейнера с диском и просмотр записи на компьютере без дополнительных устройств
  • специальный вибростойкий жесткий диск формата 2,5"
  • контроль напряжения бортовой сети и защита от разряда АКБ
  • встроенный стабилизатор питания для видеокамер
  • включение прибора по ключу зажигания
  • запись непрерывно, по расписанию, по срабатыванию датчиков, по аудио- или видеодетектору
  • специальная элементная база, прочный металлический корпус
  • низкое энергопотребление, компактный размер и легкий вес
  • полный комплект, готовый к работе (все кабели и шнуры, ПО, БП)
  • простота инсталляции и удобство эксплуатации
Расширенные функции Око-Архив АВТО GPS
  • вывод на монитор видео с любой из 4-х камер или системного меню с параметрами работы
  • встроенный модуль GPS, запись потока данных GPS на жесткий диск
  • проводной ПДУ со светодиодной индикацией основных режимов работы
  • режим "зеркало заднего вида" (зеркальный поворот видео с камеры заднего вида на внешнем мониторе при включении заднего хода)
  • контроль превышения скорости по данным GPS
  • охранный режим (контроль местоположения автомобиля с функцией блокировки движения)
  • активная GPS антенна в комплекте
  • показ маршрута на карте по сохраненным данным GPS (с использованием Google Earth или любого картографического ПО)
 Базовый комплект для установки:
1.      Видеорегистратор ОКО-Архив АВТО
2.      Видеокамеры – 4 шт
3.      Съемный жесткий диск 80 Гб (виброустойчивый)
Стоимость с установкой – 70.000 р.
Пример установки видеонаблюдения (видеорегистратора) ОКО-Архив АВТО GPS на Mitsubishi Outlander XL
Видеорегистратор ОКО-Архив                                 Камера фронтального видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения в салоне
Автомобиль Mitsubishi Outlander XL обслуживают 9 камер
Видеорегистраторы ТРАЛ. Системы видеонаблюдения ТРАЛ АВТО.
Трал Авто - видеорегистратор для эксплуатации на автотранспорте.
Устройство обеспечивает цифровую запись видео, звука и GPS данных и предназначено для эксплуатации на автомобильном и другом транспорте.
Запись сохраняется на USB Flash-носителе - конструкцией устройства предусмотрена его быстрая смена. Видеорегистратор не имеет механических компонентов (жесткого диска) и этим достигается высокая надежность его работы в условиях движения и вибраций. При использовании USB Flash-носителя с расширенным диапазоном рабочих температур устройство обеспечивает надежную работу до -30°С.
При необходимости получения архива большой продолжительности, может быть использовано любое USB запоминающее устройство (HDD), определяющееся как «USB Mass Storage Device», с током потребления по шине USB не более 0.5 А.
В устройстве предусмотрены несколько режимов записи видео:
•Непрерывная - для контроля движения транспортного средства по всему маршруту. Предусмотрено снижение частоты кадров для гарантированного сохранения записи на USB Flash носителе различного объема;
•по активации датчиков (до 4) - сохраняется запись 15 секунд предшествующих событию и задаваемого времени записи после окончания активации. В качестве датчиков могут быть использованы тревожная кнопка, сигнализация, датчик ускорения, удара, дверные контакты и т.п.
•по системным событиям – отключение питания, появление и пропадание сигнала со спутников GPS - производится предзапись 15 сек.
•при отсутствии активации производится дежурная запись – GPS данные и кадры с камер один раз в 3 сек., что позволяет отслеживать маршрут при минимальном расходе памяти - около 2 Гб/сут.
Внутренний источник питания устройства позволяет сохранять предзапись и файлы при аварийном пропадании напряжения бортовой сети. Используемый алгоритм компрессии видеоизображения позволяет сохранить на USB Flash-носителе емкостью 32 Гб свыше 14 часов «живого» видео и звука. Это гарантирует высококачественную видеозапись в течение всей рабочей смены водителя такси, микроавтобуса и пр. Запись может осуществляться как линейно до заполнения USB Flash-носителя, так и по «кольцу». Это позволяет сохранить видеозапись последней рабочей смены водителя.
Световые индикаторы на корпусе регистратора показывают наличие питания, видеосигнала с камер, режим записи. Предусмотрено подключение внешнего дублирующего светодиода REC для установки в удобном для контроля месте.
Максимальное время записи в режиме пониженной частоты кадров на носитель 32 Гб составляет до 14 дней.
Просмотр записи осуществляется путем извлечения USB Flash-носителя и подключения его к персональному компьютеру посредством USB-интерфейса. Возможности программного обеспечения позволяют осуществить покадровый просмотр и воспроизведение с пониженной скоростью, сохранять записанные файлы в стандартном формате (.AVI) для их последующего просмотра стандартными проигрывателями видео. Одновременно с воспроизведением видео и звука производится отображение траектории и скорости движения на топографической карте по сохраненным данным от GPS-приемника. Для отображения положения могут быть использованы карты, загружаемые пользователем самостоятельно, либо карта, получаемая он-лайн с сервера Google Maps.
Преимущества:
Встроенная система бесперебойного питания
  1. Видеорегистратор Трал Авто
  2. Видеокамеры KPC – 2 шт.
  3. Flash накопитель – 32 Гб
Стоимость с установкой – 38.000 р.
Пример установки видеорегистратора Трал Авто на Ford Focus
Видеорегистратор Трал Авто                                    Камера скрытой установки (всего две)
 Установка микрофона                                               Установка Flash накопителя на 32Гб
После предварительной консультации мы произведем установку систем видеонаблюдения на базе лучших, отобранных и протестированных нами, видеорегистраторов и камер.
