- 15.07.2009. Компания "Электроклуб - авторская защита от угона" представляет новинку, автосигнализацию ДИАЛОГ
Компания "Электроклуб - авторская защита от угона" представляет новинку, автосигнализацию ДИАЛОГ от компании Magic Systems.
Автомобильная охранная сигнализация ДИАЛОГ является первой автосигнализацией, использующей диалоговый код управления на частоте 2,4 ГГц. Это новый продукт компании Magic Systems, задающий новый стандарт систем автоохраны.
Миниатюрные брелоки системы ДИАЛОГ выполнены из износостойкого пластика со специальным покрытием. Брелоки имеют ЖК-дисплей, который раньше был характерен только для сигнализаций, имеющих пейджерный канал оповещения. Управление современной системой охраны, должно быть простым и интуитивно понятным для пользователя. Именно такую задачу ставили перед собой разработчики, когда создавали брелок автосигнализации ДИАЛОГ.
Контрастный ЖК-дисплей и яркая светодиодная подсветка брелока системы обеспечивают дружественный интерфейс (User-frendly interface) управления системой, делая диалог между пользователем и устройством более информативным и наглядным.
Последние достижения отечественной науки в области цифровых технологий и современная элементная база, которые применены в автосигнализации ДИАЛОГ, обеспечивают максимально эффективную защиту автомобиля от угона.
Система ДИАЛОГ – это основной элемент современного цифрового противоугонного комплекса, с которого начинается построение многоуровневой системы защиты.
Максимальную защиту от угона с помощью системы ДИАЛОГ гарантируют:
> диалоговый код управления системой с индивидуальными ключами шифрования в каждом брелоке, благодаря чему исключается возможность интеллектуального взлома системы;> цифровая шина LAN – защищенная сеть передачи данных противоугонного комплекса ДИАЛОГ;
> интегрированный в систему цифровой трех осевой датчик перемещения и наклона, контролирующий положение автомобиля в режиме «Охрана»;
> интегрированный в систему цифровой датчик удара с высокой избирательностью воздействия, полученной благодаря использованию MEMS-технологии;
> цифровое силовое реле блокировки RL-100 в миниатюрном исполнении (есть в комплекте);
> управление замком капота с помощью цифрового LAN-контроллера RL-200;
> бесшумное управление световой сигнализацией, благодаря чему определить расположение системы в салоне автомобиля, становится значительно труднее.
Автосигнализация ДИАЛОГ – ничего лишнего, все самое необходимое для защиты от угона есть в арсенале системы. Построение современного цифрового противоугонного комплекса на базе системы класса Hi-Tech предполагает выполнение различными устройствами функций иммобилизации и оповещения.
Система ДИАЛОГ дает возможность владельцу гибко подойти к построению противоугонного комплекса. Пользователь автосигнализации ДИАЛОГ может самостоятельно выбрать способ и устройство оповещения, которое наиболее подходит для него и соответствует необходимому уровню защиты. Например, это может быть традиционный, для автомобильных систем охраны пейджер, работающий на частоте 433.92 МГц и обеспечивающий передачу тревожных сообщений на несколько сотен метров. Более эффективное оповещение можно организовать с помощью GSM-устройств, таких как:
> MS-PGSM Light – расстояние оповещения не ограничено, обусловлено наличием GSM-сети;
> MS-PGSM4 – GSM-автопейджер со встроенным модулем GPS, который дает возможность определить точное местоположение автомобиля и его маршрут.
Подключение к системе ДИАЛОГ любого вышеуказанного GSM-автопейджера посредством шины LAN, открывает перед пользователем такого противоугонного комплекса, обширные возможности бесплатного интеренет-сервиса Car-Online.
Автосигнализация ДИАЛОГ – предлагается к установке в Установочном центре компании "Электроклуб - авторская защита от угона"Ждем Вас в Электроклубе.
