02.02.2010. Предлагаем к установке иммобилайзер Pandect IS-590
Предлагаем к установке Pandect IS-590
Начато серийное производство топовой модели иммобилайзеров продуктовой линейки «Pandect», в связи с чем компания "Электроклуб-авторская защита от угона" предлагает противоугонное устройство к установке на автомобили наших клиентов.
590-я модель имеет трехкомпонентное решение: базовый блок, радиоуправляемые реле, брелок-метка. Преимущество данного решения заключается в значительном улучшении основных характеристик иммобилайзера и усилении охранных свойств противоугонной системы.
Pandect IS-590 представляет собой высоконадежное изделие состоящее из малогабаритного базового блока размещаемого в салоне автомобиля на передней панели или на лобовом стекле. Базовый блок имеет кнопку программирования и аварийной деактивации, светодиодный индикатор состояния и звуковой извещатель. Радиореле скрытой блокировки, входящее в комплект (всего в систему можно запрограммировать до 3-х радиоуправляемых реле Pandect IS-117) имеет встроенный датчик движения с возможностью регулировки чувствительность сенсора.
Благодаря 3-х компонентному решению полностью исключена возможность потери связи между брелоком и базовым блоком, значительно расширена зона возможного монтажа блокирующих элементов комплекса. Значительно снижена мощность излучения метки, и увеличен срок службы элемента питания. Реализована более наглядная индикации работы устройства, управление режимами программирования и аварийного деактивирования системы.
Изделие отличается от предшественников и аналогов наличием фирменного алгоритма распознавания приближения/удаления метки владельца. Данный алгоритм основан на многократных встречных посылках метки и базы с анализом мгновенного значения мощности принимаемого сигнала, которые происходят после диалоговой авторизации метки на предельном расстоянии (до 20-30 метров). Наличие данного алгоритма позволило создать эргономичный режим «свободные руки» для управления постановкой/снятием с охраны охранной системы при работе совместно с автомобильными охранными системами Pandora DXL.
В Pandect IS-590 реализовано 2 алгоритма противоразбойной функции, добавлен программируемый вход концевика водительской двери.
Добавлен фирменный алгоритм "Безусловной блокировки двигателя", позволяющий препятствовать движению автомобиля даже в случае если злоумышленники захватили брелок-метку.
Базовый блок и радиоуправлемые реле оснащены дополнительным выходом, способным работать в аналоговом и цифровом режиме, выдавая гамму различных выходных сигналов (от статических состояний, до кодовых посылок управления устройствами производства нашей компании) в зависимости от наличия или отсутствия брелока в зоне радиообмена
Ждем вас в Электроклубе на установку иммобилайзера Pandect IS-590, обсудить на форуме
"Электроклуб - авторская защита от угона", 02.02.2010
