Старый 23.04.2008, 17:19   #1
незарегистрированный
По умолчанию Охрана CR-V new
Добрый день! Рассмотрите пожалуйста вариант защиты авто, с точки зрения стойкости к угону... Можно ли что то добавить,улучшить... либо есть что-то лишнее ( масло маслянное) ...
Добавлю, что авто будет ночевать около подъезда и нуждается в максимальной охране. Без фанатизма конечно...
Итак ... к рассмотрению ...
1. Електроблок 2
2. Сталкер лайт MC600
3. Замок капота (дефентайм либо форт)
а лучше два...
4. Защитная пленка на стекла
5. Блокировка дверей эл. мех.( штыри)
6. MS TL Датчик наклона+ секретки на колеса...
Поправте плиз если что-то не корректно...
На какую дату будет запись на установку всего вышесказанного ( если это реально, конечно)
Возможно ли при установке еще и шумоизоляцию дверей произвести ( а чтоб два раза не отрывать панельки )
Ну и соответственно цена ...
Старый 23.04.2008, 22:19   #2
По умолчанию Противоугонный комплекс для Honda CR-V NEW
Здравстуйте.
С Honda CR-V работаем очень плотно, имеем четкое представление, как максимально защитить данный автомобиль от угона.
Минимально советуем установить. Вариант №1
1. Электроблок. Уровень 2, куда войдут: 7 блокирующих реле, защита ЭБУ, два электро-механических замка капота Fortress Lock.
2. Сталкер лайт MS600+ датчик наклона-перемещения или Pandora 2000I Deluxe со встроенным датчиком наклона-перемещения.
Оптимальный вариант. Вариант № 2
3. Блокираторы дверей.
4. Бронирование стекол.
Максимальная защита. Вариант № 3
1.Электроблок. Уровень 3, куда войдут: 8 блокировок, защита ЭБУ, защита диагностического разъема, два металлических сейфа, два электро-механических замка капота Fortress Lock с удаленными резервными тросиками, система оповещения Сталкер лайт MS600 или Pandora 2000I Deluxe.
2. Блокираторы дверей.
3. Бронирование стекол.
4. Система резервного питания.
Шумоизоляцию дверей и арок передних колес( полную, в три слоя ) тоже советуем сделать.
Секретки на колеса относятся к защите от воровства колес, непосредственно, а не к противоугонному комплексу, но лишними, безусловно, не будут.
Записаться можно на конец мая, начало июня. Со стоимость работ вы можете ознакомиться, подъехав к нам в любой день с 10 утра до 8 вечера, будет предоставлена возможность ознакомиться с противоугонным комплексом Электроблок на примере автомобилей, находящихся в работе или по тел. 646-64-24
С уважением. Компания Электроклуб.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
