Старый 05.05.2008, 14:17   #1
Интересующийся
По умолчанию Спецы, разъясните :-)
Ну вообщем, за неточности извиняйте.
Возьмем наш (отечетсвенной марки) автомобиль с инжектором.
Что минимально необходимо, чтобы запустить двигатель и поехать (ХОТЬ как-нибудь, да уехать):
- контроллер;
- датчик коленвала;
- питание безноснасоса;
- форсунки;
Так вот, допустим угонщик приходит со СВОИМ котроллером и датчиком коленвала. Просто тупо обрезает провода с контроллера, подсоединяет свой, меняет датчик, на безнонасос подает напряжение НАПРЯМУЮ с аккума, на стартер тоже ТУПО замыкает провода питания.
Все, машина уже удет с места :-)
Где тут при делах будет иммобилайзер тогда?? Какие 3 часа стойкости к угону?
Ну допустим на машине был замок капота и стандартная сига. Ну капот ломиком, сирену сиги молоточком... Это за считанные минуты при соответствующей тренировке можно сделать...
Как у вас реализована защита от подобной замены....
Спасибо
Старый 15.05.2008, 14:22   #2
По умолчанию Расскажем, но не все...
Начну с того, что отечественными автомобилями мы не занимаемся, но если рассуждать гипотетически, то:
1. Контроллер. "Тупо" обрезать все провода на нем никто не будет, хотя бы по тому, что около 40-60 разрывов/соединений никто делать не будет - это фантастика. Да и по времени это займет как минимум минут 15-25. С нашей стороны он защищен отсутствием жизненно необходимых для запуска двигателя сигналов. За тем контроллер можно защитить металлической конструкцией (сейфом) от снятия с него разъёмов. Аналогичным образом защищается жгут, вариантов несколько. Защищенный жгут тщательно заматывается изолентой/гофрой/изолентой. Не много - не мало, а еще минут пять "при соответствующей тренировке" понадобится.
Двигаемся далее.
2. С датчиком коленвала все понятно. Он при "удачной" замене контроллера эмулируется самим контроллером.
3. Питание бензонасоса. Блокировка в нашей практике довольно редкая, но на отечественном автомобиле, наверное, эффективная. Реализуется непосредственно у самого бензонасоса, под лючком (не в баке с топливом), который в свою очередь проклёпывается обычными клепками по кругу лючка (еще один металлический сейф). Эффективно делать такую блокировку беспроводным реле.
Далее...
4. Форсунки. Туда же можно прибавить и катушки. Данные цепи блокируются в подкапотном пространстве, максимально скрытно, и имплантируются в штатном жгуте проводов при помощи микро реле большой мощности, хотя ток, что на форсунках, что на катушках не такой уж и большой, и 15-20 ампер реле вполне достаточно. Все блокировки и подводы к ним иммитируюстя под штатную проводку и не вызывают подозрений на какое либо вмешательство.
5. Подкапотное пространство закрывается двумя блокираторами капота, по типу Fortress Lock с усиленной "рубашкой" привода, по углам капота.
6. Эффективным могут оказаться некоторые виды механических замков на рулевой вал.
Так что о быстром угоне говорить не стоит.
В итоге, защитить можно любой инжекторный двигатель. Все упирается в бюджет. При средней рыночной стоимости сигнализации с установкой, например Pandora 1500i DeLuxe в 13900 рублей ни один установочный центр, в здравом уме такие работы производить не будет, и заниматься установкой "сигналки" от четырех до, иногда семи дней тоже.
Посетите наш сайт, раздел "ГАЛЕРЕЯ", где показан принцип установки охранно-противоугонных комплексов "Электроблок", который включает и другие элементы электрических и электронных блокировок кроме описанных, и оцените количество и качество ручной работы по любому автомобилю.
Если вы интересуетесь, как клиент, то поверьте придумаем и установим противоугонный комплекс и на отечественный автомобиль, если вы установщик, то вот вам наш совет:
Включайте мозги, любите свою работу, не жалейте сил и времени – и у вас получится установить нестандартный противоугонный комплекс, в том числе и на Жигули.
Просьба с пониманием отнестись к тому, что в данном ответе мы описали только базовые принципы защиты.
С уважением. Технический директор компании Константин Давидошвили.
