Старый 31.07.2009, 13:14   #1
sem191162
По умолчанию pandora dxl 3000
Главными критериями для выбира Пандоры 3000 у меня были: дальность связи и удобство.
Поставили вчера. Проверил.
Так вот: брелок теряет связь уже в 100 метрах от машины, находящейся на стоянке за бетонным забором.
Всё, весь этот базар на счет дальности связи можно считать закрытым.
Не верьте ни установщикам , ни производителям на счет 1 км и т.д.
sem191162 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 18:07   #2
ol_ti
Alarm Trade
Аватар для ol_ti
Сообщение от sem191162 Посмотреть сообщение
Добрый день, если дела обстоят действительно таким образом, как вы написали, то давайте разбираться - в каком техцентре была установлена сигнализация, где размещен RF-модуль? Эта стоянка находится в черте города? Может рядоместь источник сильных помех?
Счет проданных Pandora DXL 3000 уже переваливает за четырехзначную отметку, и нареканий по по этой системе, особенно по дальности практически нет - все системы перед выпуском проходят проверку и на дальность связи, в том числе и с имитацией зашумленного эфира.
Если дальность действительно такая маленькая как вы сказали, а я так понял, что речь идет о канале оповещения, то проблема может заключаться в высоком уровне радиопомех, как работают другие сигнализации возле вашей стоянки?
В любом случае, предлагаю обратится с вашей проблемой либо к нам в офис, либо к нашим дилерам - будем разбираться...
С уважением, Олег Тихонов
ol_ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 18:26   #3
Как установщики, готовы вас принять и потестировать пандору на дальность оповещения и управления, вне зависимости, где устанавливали.
Где ставили?
Удобство вызывает нарекания?
Убежден, лишнего не "набазарили"...
Старый 25.08.2009, 09:45   #4
skt
Добрый день!
Сколько у вас будет стоит установка сигнализации Pandora DXL 3000 + иммо BM-103 + демонтаж старой сиг-ции на Mazda3.
Прошу так же учесть всевозможные скидки и акции
skt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 11:31   #5
По умолчанию Pandora DXL 3000 на Mazda 3
Стоимость Pandora DXL 3000 и реле BM 103 с установкой на автомобиль Mazda 3 с учетом спецпредложения составит 18.000 рублей.
Демонтаж старой автосигнализации произведем в рамках данного бюджета.
С уважением, Электроклуб.
Старый 25.08.2009, 11:36   #6
skt
а есть ли смысл устанавливать реле BM 103 к этой сигнализации ?
насколько реле BM 103 надежно в работе ? т.к. я слышал, что были проблемы с BM-102...
Старый 27.08.2009, 12:18   #7
Повысит ли реле BM-103 уровень защиты Вашего автомобиля? Безусловно, повысит.
Как и на всю продукция Аларм Трейд, гарантия на реле – три года, мы как авторизованный дилер её поддерживаем.
По опыту, проблем с BM-103 не было.
Считаем, что смысл есть.
С уважением, П.В.
Старый 17.01.2010, 12:52   #8
michman-14
По умолчанию Pandora 3000
Добрый день. На моём автомобиле установлена Pandora DXL 3000, после замены стартера, стал гореть предохранитель (сигнализации), через который подаётся питание на стартер при автозапуске. После замены предохранителя, на прогретой машине автозапуск с брелока срабатывает, как машина остыла, предохранитель при автозапуске перегорает. Автомобиль Nissan R`nessa.
Последний раз редактировалось michman-14; 17.01.2010 в 13:58.
michman-14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 12:04   #9
По умолчанию Реализация блокировки. Pandora DXL 3000
Скорее всего, у замененного стартера ток нагрузки втягивающего реле выше, чем у сгоревшего. Исходя из описанной проблемы, если запуск с помощью замка зажигания происходит без каких либо проблем, то подключение к цепи стартера от Pandora 3000 DXL выполненно не корректно. Включение в данную цепь, очевидно, произведено в обход штатного реле управления втягивающим реле, а ток нагрузки встроенного реле управления стартером Pandora 3000 DXL не расщитано на такую работу, вследствие чего и сгорает предохранитель. Рекомендуем произвести необходимые переподключения.
Всегда рады помочь.
Наш телефон 646-64-24.
Старый 04.02.2010, 11:39   #10
Вариант установки и защиты блока автосигнализации Pandora DXL 3000
Тип файла: jpg Seyf.P3000.320.JPG (27.8 Кб, 28 просмотров)
