Старый 06.05.2010, 10:25   #1
SKV
По умолчанию Комплекс безопасности для Toyota Highlander
Добрый день
Мой автомобиль - Хайлендер 2.4 передний привод, 2006 г.в. Комплектация - базовая (заводская).
Что хочу поставить:
- сигнализацию
- противоугонные устройства
- парктроник
- видеорегистратор
- навигатор
- диктофон
Моих знаний не достаточно, чтобы подобрать это все как комплекс безопасности - чтобы эти отдельные устройства дополняли друг друга и не дублировались одни и те же функции (например, в видеорегистраторе есть аудио-канал - вот он диктофон, частично реализованы функции навигатора; может (если рассматривать вариант с 4 видео-камерами), и парктроник нужен в усеченном варианте или вообще не нужен). Плюс нормальное соотношение цена-качество (к примеру, ОКО-АРХИВ III АВТО - хорош, но 70000 за видеорегистратор - для меня дороговато). А функциональность - по принципу достаточности.
1. Порекомендуйте, пожалуйста, конкретные модели этих устройств, чтобы уже можно было сориентироваться по общей стоимости (плюс цена вашей установки). Может, Вы порекомендуете какой-то свой готовый комплекс плюс еще что-то к нему - не обязательно сборку из разных делать.
2. По времени - сколько что займет? И можно ли этот комплекс будет разделить на этапы установки? (это на случай, если сразу я не потяну такие расходы)
С уважением, Светлана.
ps Сама я рассматривала вот эти модели:
- Pandora DeLuxe 1870i
- Модуль управления замком капота HM-05
- Иммобилайзер Pandect IS-477
- Цифровое реле скрытой блокировки BM-103
- Электромеханический замок капота (DEFEND TIME или FORTRESS Lock)
- Блокировка на вал (ГАРАНТ БЛОК ЛЮКС или Dragon)
- Блокировка тормозной магистрали (Техноблок DOUBLE 12K)
- Автомобильный видеорегистратор (CARAX DVR CRX-2013, SDVR004, СВК-007 или др.). Наверное, имеет смысл рассматривать модели с режимом охраны (запись кадров с уменьшенной частотой)
Плюс:
- дымовой патрон
- тотальная блокировка дверей, капота и багажника (штыри в стойки и в замок капота)
- бронирование стекол пленкой
SKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 11:40   #2
Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
Добрый день
Есть готовое решение
- противоугонный комплекс Электроблок №2 - 49.000: получаете высоко-разнотехнологичные блокировки, два капотных замка сейфового типа ( открытие капота становится невозможным без серьезных повреждений, несовместимых со здравым смыслом), без тросиков, с защитой от доступа к исполнительным устройствам, модуль аварийного доступа, нестандартные установку и алгоритм, в дополнение систему оповещения автосигнализацию, варианты: Pandora DXL 1870I, Excellent Capital 3, Fortress Type 2, Сталкер MS Light, пакет "Защита периметра" (на основе доработанных дверных блокираторов Конверсинвест)
Мощный ревун под капотом или в бампере
Мощная пьезосирена в салоне, под торпедо
От трех дней и больше, на этапы разделить не очень удобно, но можно, например, сначала противоугонный комплекс, потом видеонаблюдение и т.д.
3. Ваш вариант комплекса достоин внимания, за исключением Техноблока
По ценам: - Pandora DeLuxe 1870i - 13.900 (сейчас по акции 11.900)
- Модуль управления замком капота HM-05 - 3.000
- Иммобилайзер Pandect IS-477 - 9.000
- Цифровое реле скрытой блокировки BM-103 - от 2.500 (лучше BM-105, в зависимости от сложности и качества блокировки)
- Электромеханический замок капота (DEFEND TIME или FORTRESS Lock) - 5.500, антивандальные доработки 2.500
- Блокировка на вал (ГАРАНТ БЛОК ЛЮКС или Dragon) - 7.500
- Блокировка тормозной магистрали (Техноблок DOUBLE 12K) - устанавливать не нужно.
4.
- Автомобильный видеорегистратор (CARAX DVR CRX-2013, SDVR004, СВК-007 или др.) - дам ответ чуть позже
5. Парктроник 4-х датчиковый Parkmaster - 7.000 с установкой
Плюс:
- дымовой патрон
6. Дымовой патрон - 5.000
Тотальная блокировка - пакет Защита периметра
Бронирование стекол, три варианта:
а) пленкой Llumar Magnum 117мкр.(с тонирующими слоями) - 8.000
б) укрепляющей бронирующей пленкой 300мкр. (прозрачная) - 10.000
с) в два слоя, 200 мкр.(прозрачная) + 117мкр.(с затемнением) - 16.000
Можем предложить еще 3-4 интересных комплекса с нестандартными алгоритмами, обязательно приезжайте на консультацию, полученная информация пригодится вам в любом случае.
Старый 07.05.2010, 12:34   #3
Elclub_Konstantin
Аватар для Elclub_Konstantin
Внесу несколько корректив и изменений в рассматриваемый вами комплекс:.
- Pandora DeLuxe 1870i можно заменить на DXL 3100 – 13000 (c небольшим дисконтом)
- Автозапуск – 2000
- Модуль управления замком капота HM-05 – 3500 руб.
- Иммобилайзер Pandect IS-577 (стабильнее связь с меткой) – 11000
- Цифровое реле скрытой блокировки BM-105d – 4000
- Цифровое реле скрытой блокировки IS-110 – 4000
- Электромеханический замок капота Fortress Lock с антиспильной защитой и доработками – 8000
- Блокировка на вал ГАРАНТ БЛОК ЛЮКС – 7500
- GSM оповещение MS PGSM Light – 8000
- Блокираторы на 5 дверей (Defen Time, или модернизированный Конверсинвест) – 25000 руб.
- Контроль состояния блокираторов дверей – в зависимости от варианта
- Бронирование стекол пленкой 122 мкр, или 200 мкм+122 мкр Пиропатрон в подкапотном пространстве - 5000
- воздушные ревуны в подкапотном пространстве – 5500
- Внутрисалонная пьезо сирена 120 dB – 2000 руб
Один из вариантов алгоритма работы комплекса:
По завершении поездки, после выключения зажигания, в течение 3-7 сек. закрывается блокиратор капота (управляется HM-05), при условии, что крышка капота закрыта. Если крышка капота открыта, запирание произойдет после его захлопывания (по концевому выключателю капота).
Покидаете автомобиль. Закрываете все двери, капот, багажник. Нажимаете на брелоке Pandora 1870i кнопку постановки в охрану. Запирается центральный замок, через доп канал - блокираторы дверей. Контроль запирания блокираторов отображается на световой панели, либо звуковым сигналом*.
Во время стоянки Pandora 1870, оповестит на брелок обо всех возможных покушениях, включая датчик наклона/перемещения. Так же оповещение произойдет и на запрограммированные телефоны.
Для снятия с охраны.
1. Pandora 1870i
а) Нажимаете на брелоке Pandora 1870i кнопку снятия с охраны. Откроется центральный замок, с доп. канала откроются блокираторы дверей**.
б) Выход из режима охрана, по обнаружению метки Pandect IS-577***.
Доступ в салон разрешен. При включении зажигания (запуске двигателя), при наличии метки Pandect IS-577, HM-05 откроет блокиратор капота. Можно начать движение.
Если метка Pandect IS-577 пропадает в процессе движения, то через 31секунду закроется блокиратор капота (HM-05), а еще через 29 секунд произойдет остановка двигателя (IS-577), при условии, что автомобиль движется. Если движения нет, двигатель продолжает работать.
* - разные алгоритмы отображения обсуждаются за ранее, до установки.
** - в зависимости от настроек Pandora 1870i. Можно назначить отпирание блокираторов дверей с дополнительного канала (дополнительного нажатия на брелоке Pandora 1870i).
*** - В случае использования функции «свободные руки», для удобства пользования, блокираторы дверей должны открываться вместе со снятием с охраны.
С уважением, Константин Д.
Elclub_Konstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 18:08   #4
По умолчанию Выбор видеорегистратора
Первый вариант, предложенный вами - видеорегистратор СВК-007
СВК-007 - цифровой видеорегистратор, все кадры сохраняются в формате JPEG ,что позволяет просматривать кадры на любом компьютере и не требует установки дополнительных кодеков -
Это говорит о возможности редактирования снятого материала, что в свою очередь не может быть доказательной базой при разборе инцендента.
Цена: 17,000.00 руб.
Тип камер – USB камеры
Philips SPC1300NC Цена: 2040 руб. Х 4шт = 8.160
32GB карта памяти SDHC Class2 Transcend Цена: 2374 руб. Х 2шт =4.748
И того: 29.908 без GPS приёмника + 17.500 работа = 47.408
После разговора с тех. поддержкой выяснил - максимальная скорость записи одновременно 4-х камер, составляет 3 кадра в сек. на канал.
Рекомендую: использовать видеорегистратор СВК-006
С использованием 2-х камер и одного микрафона.
Минусы:
1. Запись 3 кадра/сек - очень небольшой показатель, нужно, как минимум 10-15.
2. Нет возможности просмотра без отключения питания с основного блока.
3. Прекращение записи во время демонстрации записи, а в этот момент очень важны коментарии
4. Записанное видео можно редактировать, что не даст возможности полноценно использовать видео в качестве доказательной базы.
5. По непроверенной информации нет сертификата на изделие.
6. Нет видеовыхода, соответственно нет полноценного контроля за работоспособностью камер.
2 вариант, вами предложенный
Видеорегистратор CARAX DVR CRX-2013 - хорошее решение
Преимущество:
• Запись скорости автомобиля и других показателей с 5 сенсоров;
• Поддержка GPS (приемник в комплект не входит);
• Возможность подключения сетевого кабеля для удаленного доступа по сети и через интернет, с использованием стандартных браузеров;
Из минусов - возможность редактирования отснятого видео со всеми вытекающими...
Цена: 17 260 р за устройство, установка сопоставима с предыдущим вариантом
Готовлю предложение по системе видеорегистрации, дешевле, чем ОКО-Архив, которую мы используем в связке с противоугонными комплексами Электроблок, скоро выложу...
Старый 07.05.2010, 19:45   #5
По умолчанию Видеорегистратор DVR-4T
Предлагаю рассмотреть следующий вариант комплекта для видеорегистрации:
1. Видеорегистратор DVR-4T Цена: от 16 500
2. Видео камеры KT&C KPC-VSN700PHB-3,6 Цена: Х 4 шт. = от 24 000
3. Микрофон «Шорох 7» Цена: 1900
опционально:
4. Сейф-кожух на блок DVR-4T (невозможность несанкционированно доступа к носителю)
Цена: 6 000р
5. Установка дополнительного АКБ, цена от 8 000
цены указаны с установкой оборудования
Как работает, алгоритм
Алгоритм работы видеорегистратора DVR-4T в составе охранного комплекса Электроблок
Режим «ОХРАНА»:
Видеорегистратор DVR-4T находится в режиме - запись по детекции движения или по датчику охранного комплекса Электроблок с питанием от дополнительного АКБ. При нарушении периметра охраны начинается запись всех камер и звука.
Режим «ПОЕЗДКА»
Видеорегистратор DVR-4T находится в режиме – запись по кольцу. Ведётся запись происходящего перед автомобилем, по бокам авто и сзади. В режиме «ПОЕЗДКА» производится подзарядка дополнительного АКБ.
