Старый 10.05.2010, 11:17   #1
Maze
Member
По умолчанию Pandora 3000 + Pandect 590
Здравствуйте, у меня вопрос по пандоре
устанавливал у вас, мастер Никита
  • утсановлено реле 105
  • открытие багажника по кнопке
  • и иммо пандект 590
I. при поставновке на охрану загорается канал 2 и 4
1.на канале 4 я так понял вм-105
2.а на втором что?
3.когда ставлю на охрану горят 2 и 4 но спустя несколько минут пропадают (не горят) - это нормально??
II. случалось уже три раза, снимаю пандору с охраны а двери не открываются, перепостановка не помогает, открывал ключом, потом все нормально, глюк этот сопровождался задержкой снятий с охраны (через 3-4 секунды после снятия с охраны)
бывало ли такое? в качестве профилактики можно у вас обновить прошивку пандоры? и сколько это будет стоить
III.
Когда ставили у вас пандект у нас была проблема с дистанционным запуском: 590ый душит движок при дистанционнм запуске, думая что машина поехала, на форуме алармтрейда сотрудник ответил следущее:
"потестировали изделие, нашли что поправить и доработать - укомплектовали изделие другими радиоуправляемыми реле, собраными на базе 477-го Пандекта. Испытания в Калуге силами наших местных установщиков показали что двигатель без реального движения больше не заглохнет.
Так же немного загрубили чувствительность датчика."
также в приватной беседе сообщил что новая версия - это выше 8ой ревизии, какая версия пандекта у вас в наличии?
Ещё хотелось, чтобы переустановкой занимался Никита, ибо он делал машину впервый раз и знает что там и где
Maze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 16:30   #2
Elclub_Nikita
Аватар для Elclub_Nikita
Post
Индикация работы каналов на брелоке при постановке на охрану это «нормально».
1. Доп. канал 4 действительно работает с цифровым реле вм-05.
2. Доп. канал 2 по умолчанию согласно пункту 1,12,3 и1,12,11 включен, поэтому происходит индикация на брелоке.
Никогда не было проблем с отпиранием центрального замка при снятии с охраны на Honde CR-V, поэтому следует записаться на профилактический осмотр.
C уважением, Никита
Электроклуб - авторская защита от угона.
Установка нестандартных противоугонных комплексов.
Elclub_Nikita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 16:40   #3
Maze
Member
с замками что-то непонятное, было всего два раза за 2 месяца использования
1. первый раз недоконца закрыл дверь пассажирскую, поставил на охрану, потом через часа 2 не открылись замки
2.на даче машина стояла на полянке, срабатывала предупредительная зона, не смотрел какого датчика (объёма или удара - кстати датчик удара бывает иногда о предупредительной зоне ругается но у машины никого рядом, кроме дерева)
Снял с охраны - двери не открылись. снял с ключа штатного. переставил машину - поставил в охрану. открыл - опять замки заперты, открыл ключом, после чего не повторялось
Старый 10.05.2010, 17:08   #4
Elclub_Nikita
Post
Из всех описанных вами обстоятельств неотпирания ц.з. следует, что это, вероятно, какой-то системный сбой, и не ясно как связаны: не плотно закрытая дверь и датчик удара на отпирание ц.з.
Датчик удара следует загрубить, если делает ложные срабатывания, это можно сделать по инструкции к Пандоре, либо приехать к нам на Королева, 13.
Записывайтесь на диагностику в удобное для вас время.
C уважением, Никита
Старый 10.05.2010, 17:13   #5
Maze
Member
Когда найду время чтобы сразу заменить 590 и сделать тонировку задней полусферы - запишусь
ещё вопрос: можно обновить прошивку пандоры? сколько убдет стоить?
делать буду все сразу, спасибо!
Старый 10.05.2010, 17:30   #6
Сообщение от Maze Посмотреть сообщение
В качестве профилактики можно у вас обновить прошивку пандоры? и сколько это будет стоить
Да можно, 0р.
III.
Сейчас устанавливаем версии Pandect IS-590 последней версии, если проблема осталась, произведем "хирургическое" вмешательство.
Конечно, он и будет заниматься вашим автомобилем.
Выбирайте время и приезжайте, ждем вас с 12.05, заодно сделаем и тонировку.
Старый 10.05.2010, 17:41   #7
Maze
Member
Спасибо
ну будем надеятсья с новой версией проблем не возникнет, постоянно читаю форум АТ и выяснилсоь, что ДЗ теперь не глушится, но есть случай что блокировка не срабатывает если ехать медленно
заднюю полусферу карбоном 18% сколько будет стоить? и сколько будет стоить им же полосу на лобовом?
Последний раз редактировалось Maze; 10.05.2010 в 17:51.
Старый 10.05.2010, 18:19   #8
Спасибо
не будем надеяться, а сделаем, как должно, потестим на медленном ходу
Тонирование заднего стекла пленкой Carbon стоит 2.000, полоса обойдется в 700 рублей.
Старый 10.05.2010, 18:24   #9
Maze
Member
я имел ввиду не заднее стекло а задню полусферу (задние двери, задние форточки и заднее стекло)
ещё вопрос, у пандоры в асортименте есть доводчики стекол, можно ли их постаивть на 4 стекла и почем "опиум для народа"?
Старый 10.05.2010, 19:12   #10
теперь понятно, о чем речь, 4.500
4.000 с установкой
