Старый 20.04.2012, 12:02   #1
По умолчанию Pandora DXL 4200
Новинка.
К началу мото сезона 2012 предлагается к установке новая, компактная сигнализация для мототехники Pandora DXL 4200, может быть установлена в том числе и на автомобили.
Pandora DXL 4200 первая мотосигнализация с функцией свободные руки «HANDS FREE» и встроенным GSM-модулем.
· Снятие, постановка на охрану без нажатия кнопок в режиме «Hands Free» (свободные руки).
· Управление с применением бесконтактной метки 2.4 GHz в сочетании со штатные элементами управления мотоцикла (ручка сцепления, тормоза или любой выключатель).
· Оповещение о состоянии сигнализации на телефон.
· Управление сигнализацией через телефон.
· Встроенные датчик удара, датчик движения, датчик наклона. Реализованные на базе цифрового 3-х координатного акселерометра, интегрированного в базовый блок сигнализации.
· Специальный алгоритм противоразбойной функции, блокировка двигателя производится только при полной остановке мотоцикла, либо при движении с минимальной скоростью.
· Низкое энергопотребление – 20 мА в режиме охраны, с работающими GSM-модемом, датчиками удара/наклона/движения и интерфейсом на 2,4 GHz.
· Контроль уровня напряжения в бортовой сети мотоцикла и оповещение владельца о низком заряде аккумулятора, а при необходимости заведет мотоцикл для подзарядки.
· Забота о Мотоциклисте в критической ситуации. Система умеет распознавать обычное ускорение, которое возникает при разгоне и торможении от критического. В случае если произойдет ДТП, система автоматически позвонит на номера службы спасения или номера родственников и сообщит о том, что владелец находится в опасности.
· Автозапуск
· Минимальные размеры 93х55,5х16 мм блока , пыле-, влаго- защищенность по классу IP65
Pandora DXL 4200 подойдет для монтажа на автомобили, не оснащенные цифровой шиной CAN.
Основные технические характеристики
· Напряжение питания, В: 9 - 15
· Средний ток потребления в режиме охраны, мА: 20
· GSM-модем, MHz: 900, 1800
· Частотный диапазон штатного радиоканала, GHz: 2,4 - 2,5
· Температура эксплуатации, °С: -40 - +85
· Габариты базового блок, мм: 93х55,5х16.
В дополнение к автосигнализации можно предложить к установке нестандартные устройства и средства, которые у нас есть и для мототехники.
Тип файла: jpg Pandora4200.jpg (17.3 Кб, 0 просмотров)
