Старый 23.08.2014, 12:24   #1
По умолчанию CBI UltraLock - инновационный модуль блокировки
Компания АВТОЛИС приступила к серийному выпуску нового удаленного модуля CBI UltraLock. Это миниатюрный электронный коммутатор с управлением по защищенной шине CodeBus. Модуль имеет в своем арсенале 4 канала, которые можно использовать в качестве каналов блокировки или для коммутации слаботочных цепей по различным событиям, контролируемым основным блоком системы. Каналы модуля имеют индивидуальные настройки.
CBI UltraLock позволяет реализовать максимально эффективные блокировки, при этом сделать это абсолютно корректно и безопасно с точки зрения работы штатного оборудования автомобиля. То, что раньше приходилось собирать профессиональным установщикам «на столе», теперь выпускается нашей компанией в виде микромодуля (габариты без проводов, мм 55*11*11), который может работать как при постоянном питании, так и при питании от цепи зажигания, в диапазоне от 4 до 15 Вольт.
Тип файла: jpg AUTOLIS CBI UltraLock.jpg (45.0 Кб, 1 просмотров)
Citroen C3 Picasso и CAN-модуль Андрей< Отзывы, форумы, предложения, тесты 1 07.07.2010 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
