Старый 07.06.2017, 18:25   #1
По умолчанию R'EVOLUTION 5
Охранно-телематический комплекс Excellent R'evolution 5 - это комфорт и безопасность при индивидуальном подходе к каждому владельцу. На первый взгляд это продолжение предыдущего поколения, но сигнализация получила многочисленные изменения, как в схемотехнике, так и в самом сердце - программном коде. Были разработаны новые подходы к комфорту и внедрены новые алгоритмы безопасности.
R'evolution 5 — система «открытого типа» с неограниченной возможностью наращивания функций. Сетевая архитектура построения комплекса способна к решению практически любых задач.
Базовый блок системы включает GSM-модуль и 2CAN-модуль (производства TEC electronics по заказу Magic Ring) для корректного подключения к современным автомобилям. Имеет 8 (или 9 – на выбор) выходов, два из которых могут изменять свою полярность по выбору установщика. Как и в предыдущих моделях, на любой выход может быть назначен любой алгоритм работы.
Соответственно, блок может иметь 5 (или 4) входа, полярность двух может быть изменена. Предусмотрено подключение системы к штатным кнопкам автомобиля, расположенным на руле. Таким образом реализован дополнительный рубеж авторизации владельца в случае, например, кражи ключей или управления охранным комплексом штатным ключом автомобиля без использования дополнительных брелков или меток.
Модуль радиоканала работает на частоте 2,44ГГц. Встроенный зуммер и 2 стветодиода служат для индикации режимов системы, кнопка valet для аварийного отключения сигнализации, а встроенный 3-х осевой акселерометр работает как датчик наклона и удара.
Базовый блок отличается крайне низким энергопотреблением – в режиме «Охрана» сам он потребляет около 12-16мА. Он абсолютно бесшумен, так как не содержит встроенных реле. Еще одна уникальная особенность – способность обновлять свое программное обеспечение по шине данных, без демонтажа.
Но базовый блок работает не сам по себе, а управляет целым комплексом через свою внутреннюю шину данных. К этой шине подключаются датчик объема, модуль запуска, расширители входов и выходов, SLAVE-модуль.
Управляется все это с помощью брелков и метки, кодовая защита которых была существенно усилена.
Надежно защитить Ваш автомобиль помогут новые иммобилайзеры - беспроводные блокировочные реле нового поколения со сверхнизким потреблением (в режиме покоя ток не превышает 1.5мА)
Интегрированный GSM Pager позволяет с помощью звонков и СМС оповещений управлять автомобилем и получать информацию о различных параметрах.
Интегрированный CAN-интерфейс дает возможность подключаться одновременно к двум CAN-шинам автомобиля и позволяет реализовать максимально сложный охранный комплекс.
Функции Иммобилайзер и Повторная авторизация устанавливают дополнительные рубежи защиты, отключить которые можно различными способами: брелком-меткой и/или вводом секретной комбинации штатных кнопок автомобиля.
Для управления и дополнительной авторизации используются трехкнопочные брелки-метки (два в одном) и малогабаритные однокнопочные метки, работающие на частоте 2.4ГГц в режиме диалогового обмена.
Для упавления охранным комплексом используются уникальные диалоговые алгоритмы с индивидуальными ключами шифрования и квазислучайным переключением радиочастотных каналов. Сигнализация надежно защищена от "электронного взлома".
3-х осевой акселерометр выполняет функции датчика наклона и удара. Определяет слабые (зона предупреждения) и сильные (зона тревоги) удары по автомобилю, поддомкрачивание кузова или эвакуация автомобиля.
Благодаря применению современных технологий автомобильные охранные системы работают в режиме микроэнергопотребления.
На основе охранной системы Excellent может быть реализован дистанционный запуск двигателя с любым типом КПП, бензиновыми или дизельными двигателями, с любым типом замка зажигания (ключ или кнопка START/STOP).
Все управление и пересылка данных идет через GPRS соединение, поэтому для оптимизации расходов на передачу данных для СИМ-карты установленной в автомобиле выбирайте тариф с минимальной стоимостью за установление соединения и гибкой системой подсчета трафика, либо подключайте услугу безлимитного интернета.
Со своего смартфона или через WEB браузер Вы сможете изменять настройки охранного комплекса, завести двигатель, поставить на охрану, найти на стоянке и т. д., а также получать информацию о всех событиях, произошедших с вашим автомобилем, даже если приложение не запущено в данный момент.
Телематический комплекс Excellent-Online позволяет управлять автомобилем, получать информацию о событиях посредством PUSH-сообщений и всегда видеть актуальную информацию об автомобиле через мобильные приложение или WEB-браузер.
Скачайте бесплатное приложение Excellent-Online для мобильных устройств на платформах iOS и Android и всегда оставайтесь на связи с вашим автомобилем!
