Старый 11.02.2008, 21:12   #1
незарегистрированный
По умолчанию Авторская защита от угона. Иммобилайзер Электроблок vs Электроблок. Уровень 1
Подскажите:
1. в чем отличие "ЭлектроБлок. Авторский иммобилайзер" и "ЭлектроБлок. Уровень 1"
2. Пейджер с монитором (1500м) - что показывает
3. GPS-GSM спутниковая сигнализация (без абонентской платы) - входит в состав Авторскго иммобилайзера?
4. На некоторых форумах пишут, что после установок (в нормальных сервисах) охранных комплексов с "разборкой салона" начинает через какое-то время скрипеть панель - так ли это?
Старый 14.02.2008, 22:30   #2
По умолчанию нормальный автосервис
1. Электроблок иммобилайзер - это элемент противоугонного комплекса Электроблок. Электроблок.Уровень1 - это противоугонный комплекс, рассчитанный для автомобилей малого класса.
2. Пейджер с монитором входит в состав системы оповещения, или проще говоря автосигнализации. В варианте автосигнализации Pandora 2000 показывает все. Система оповещения входит в состав противоугонного комплекса начиная с третьего уровня.
3. GPS- GSM спутниковая сигнализация входит в состав Электроблок.Уровень4.
4. Автосервис не может считаться "нормальным", если после установки элементов интерьера начинает что-то скрипеть. Воздержитесь от посещения данных автосервисов.
Старый 20.03.2008, 23:12   #3
kkat
Добрый вечер,ElektroClub.
Нужна ваша помощь в выборе сигнализации.
Исходя из финансовых средств хотела бы защитить свою машинку с помощью "Электроблок.Уровень1" или же на эту сумму подобрать другой комплекс?
Заранее спасибо.
kkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 23:14   #4
kkat
Забыла сказать, машина мазда 3 автомат.
Старый 21.03.2008, 11:08   #5
По умолчанию Mazda3
Добрый день, Kkat.
Противоугонный комплекс Электроблок. Уровень1 - это, если угодно, спецпредложение от компании Электроклуб для автомобилей малого класса. Автомобиль будет защищен по высшему уровню сложности, в состав комплекса войдут: иммобилайзер Электроблок с 7-ю блокировками и два электромеханических замка капота Fortress lock с управлением от иммобилайзера.
Альтернативы Электроблок. Уровень1 нет: ни по количеству блокировок, ни по максимально глубокой и нестандартной технологии установки противоугонного комплекса. С этим противоугонным комплексом автомобиль можно смело оставлять в любом месте, не опасаясь за его сохранность.
Старый 15.07.2008, 16:48   #6
Montand
Если не ошибаюсь, еще в НикаМотоз что -то похожее есть в принципе? тоже оригинальное, своей собственной разработки ставят. Недавно считал Corolla в Toyota Отрадное, там мне предлагали подобную систему поставить, причем достаточно недорого, около 25т.р. + еще дискаунт по Каско.
Montand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 20:59   #7
По умолчанию Электроблок на Toyota Corolla
Противоугонный комплекс Электроблок. Уровень1 на Toyota Corolla стоит 39.000 с установкой, в него войдут: иммобилайзер с 7 блокировками, два электромеханических замка капота Fortress Lock. Установка займет три дня.
Про дилерский центр Ника Моторс информации у нас нет, тут выбор за вами.
Установив Электроблок, скидку до 50 % можно получить почти во всех страховых компаниях, но только в части угона, на процент по ущербу установка любого противоугонного комплекса не влияет, такова практика страховых компаний.
Старый 22.07.2008, 03:30   #8
Exclamation авторский иммобилайзер
Меня интересует, что это за иммобилайзер(авторский) и что в его состав входит, чем(какими реле или еще чем) он блокирует цепи?
Входит ли в его состав замок капота?
Чем происходит управление этим иммо(метка, кнопка, брелок и т.д.).
На базе чего он построен(Блек-Бак, другой производитель или блоки собственного произв-ва)?
Чем принципиально Ваш авторский иммобилайзер отличается от остальных? Только наличеем не одной, а 7-ми блокировок или может новые алгоритмы работы имеются?
Да, и можно ли его установить на авто с уже установленной сигнализацией и как он будет с ней работать совместно(постановка/снятие) или двухшагово(постановка - от сигнализации/ снятие - меткой или др.)
Старый 23.07.2008, 09:46   #9
1.Иммобилайзер"Электроблок" входит в состав и устанавливается только в составе индивидуальных противоугонных комплексов "Электроблок.Уровень1-4" и блокирует до 10 силовых и слаботочных электрических цепей автомобиля, представляя из себя систему технически сложной многоуровневой защиты автомобиля от угона, включающей нестандартные, читай не массово устанавливаемые, элементы и опции в сочетании с доработанными электромеханическими блокираторами, глубоким разбором салона автомобиля, подкапотного пространства и нестандартной индивидуальной установкой.
2. Два замка капота входят в состав противоугонного комплекса электроблок, равно как и: защита от угона с помощью эвакуатора и буксировки, бронирование стекол.
3. Управление осуществляется меткой.
4. Используются оборудование собственного производства.
5. Всем, в том чиле и наличием семи блокирующих реле вместо одного. Алгоритм авторизации нестандартный, двухшаговый.
6. Установить совместно с автосигнализацией можно, алгоритм работы автономный, то есть закрывать двери будет ваша автосигнализация, а защищать от угона и пошагово разблокировать элементы будет наш авторский противоугонный комплекс.
