Авторская нестандартная защита от угона. Электроблок Нестандартные противоугонные устройства, индивидуальные противоугонные средства для авторской защиты автомобиля от угона. |
Опции темы
Поиск в этой теме
срочно нужна помощь!
Prado-120 установлена Pandora DXL3000 с штыревыми блокираторами капота и дверей (в Электроклубе). Сигнализация перестала отзываться на брелок (обратная связь с тревоги на берок приходит). в итоге НИКАК (меняли батарейку, включали/выключали брелок и т.д. и т.п.) не могу попасть в машину, не поехали на дачу из-за этого((( Есть огромное желание разбить стекло, отключить сигу через Valet и выкинуть к ч...тям собачим (второй раз за месяц такое!!!) |
#2 |
на форумах пишут что есть какой-то аварийный способ открывания штырей (ключом замка или ручкой открывания багажника вводится ПИН - вопрос - какой? )
#3 |
Код аварийного открытия указан в инструкции пользователя, если он утерян, мы постараемся решить проблему в ближайшее время
#4 |
В случае выхода из строя основного брелока, снять комплекс с охраны можно с помощью дополнительног пульта, можно установить дополнительно аварийный кодонаборный модуль, не входит в 3 Уровень, который установлен, с помощью которого есть возможность снять с охраны периметр напрямую, без использования брелоков сигнализации.
Стоимость доукомплектации охранного комплекса аварийным модулем 4500 р. Так же стоит отметить, что в комплекс Электроблок. Сейф входит авторский модуль управления штырями http://www.elektroclub.ru/good325.html, в состав которого входит аварийный модуль, этим устройством также можно доукомплектовать любой охранный комплекс.
#5 |
в продолжение темы хочу выразить благодарность за участие в проблеме сотрудникам ЭлектроКлуба:
- автомобиль был доукомплектован модулем аварийного открывания и получен заветный шнурочек с кнопкой ввода пин-кода открывания штырей))) УРА! ![]() - был реанимирован блок GSM (главное теперь чтоб жена логин/пароль не нашла))) - были получены подробные устные и письменные инструкции по пользованию Системой)) Осталось дорешать пару вопросов, на которые просто не хватило времени из-за того что были выходные. Весь мой первоначальный негатив по поводу "авторской защиты" теперь нивелирован тем, что можно спать спокойно и авто будет стоять там где оставлено хозяином)))) ![]() |
#6 |
имею очередной геморрой с авторской защитой от Электроклуб((((
в последнее время пользуюсь машиной мало, мороз, в итоге подсел аккумулятор. Тем не менее сигналка работает, открывает двери (штыри) и открывает "Замок капота механический Fortress Lock"... НО только правый - бились 2 дня и феном грели через решетку и капот дергали и с бубном плясали - ноль. Кое-как оттянули капот со стороны левого замка, просунули пластины к аккумулятору и прикурили "авто". ну думаю УРА, сейчас прогреюсь, аккумуляторы подзарядятся и всё откроется. Поездил по району, свозил дочь в спортзал, заехал на мойку, припарковался у дома. Закрыл машину на "чудо авторскую защиту", открыл - ЛЕВЫЙ ЗАМОК КАПОТА не открывается = капот не открыть, уровень масла не проверить, аккумулятор не обслужить, незамерзайку не долить, вообще ничего сделать нельзя!!! Отсюда вопрос: если правый замок и двери открываются значит с током все в порядке, почему не открывается левый замок, куда идет его тросик-привод, КАК ЕГО ВООБЩЕ ОТКРЫТЬ, открутить и выкинуть??? |
#7 |
нашел в интернете:
Аварийный трос служит для открытия блокиратора в случае, если его привод по каким-либо причинам не срабатывает. Для открытия блокиратора петлю аварийного троса необходимо вытянуть на 40 мм. Замаскируйте аварийный трос, например, в штатной проводке автомобиля. Предпочтительным является расположение петли в салоне автомобиля вопрос - где эта петля может быть в салоне? |
#8 |
мдааа, походу все уже к НГ готовятся...(((
#9 |
Аварийный трос по умолчанию удаляется.
В редких случаях, по просьбе клиента, прячется в труднодоступных местах под капотом или в салоне в случае, если установлены дверные блокираторы. Если установлен охранный комплекс Электроблок, то все указывается в схеме установки. В установке другого противоугонного оборудования демонстрируется заказчику при сдаче автомобиля. Если привод замка не срабатывает, вы можете обратиться в наш Установочный Центр для обслуживания, либо его замены. Средний срок службы приводов три года. Гарантия производителя один год. Наша гарантия на замки три года.
#10 |
а как под капот то попасть???
болгаркой в капоте дырку вырезать в месте крепления аккумулятора чтоб его зарядить и до Вас доехать? дома посмотрю на Схему, но по памяти вроде на ней вообще ничего не указано... |
